Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Группа сотрудников, признак 331TT и Т-2
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:53
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Подскажите пжста,
в карточку Т-2 у сотрудников (с группой сотрудников PERSG - внешний совместитель = 3 ) в поле Вид работы (основная/по совместительству) подтягивается ошибочно основная,
настроили признак 331TT для группы сотрудников PERSG:
    1-обычный сотруд.- 102HP1
    2-внут.совмест.- 502HP1
    4-практикант- 202HP1
    5-несотрудник- 302HP2
    3-внешний совместит.- 402HP1
не помогло, все равно подтягивается основная,
что делать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:35
Чт, сен 13 2007, 09:44
проверьте, что стоит на закладке Документы в select-option
'Вид работы - основная'
по коду
      if s+0(1) in p_workt.
        data-vrab = text-005.
      else.
        data-vrab = text-006.
      endif.
если первый символ возвращаемого значения признака входит в 'Вид работы - основная', то это основная работа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 07:43
на закладке в select-option ничего нет,
код тот же,
простите, не могу найти/понять какое значение признака смотреть и где?
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 10:10
Lapin написала:
код тот же,
:oops:
Плохо, что ничего нет.
Надо туда вести первые цифекри признака, обозначающего основную работу. Ну, например 1, - ведь обычный сотрудник работает на основной работе.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:18
Murzik написал(а):
Надо туда вести первые циферки признака, обозначающего основную работу.
Ввели в select-option на вкладке Вид работы-основная "не равно 4" для внешних совместителей и все заработало (в соответствии с признаком 331TT - 402HP1).
Спасибо! :)
