Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Сложение лимитов и расчёт дней компенсации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 19:45
Вт, май 24 2005, 12:53
Дорого времени суток!
Есть 2 типа лимита - на осн. отпуск (базовое право 28 дней) и на доп. отпуск (3 дня). При расчёте дней, подлежащих компенсации, кадровик исходит из (28+3)=31 дня в год (т.е. 2,58 дней за месяц, а не 2,33).
Сейчас оба лимита настроены практически одинаково: базовый период - 1 кал. год с даты в 41ИТ, период кумуляции - один день, разные только значения в правилах округления общего права.
Как сделать так, чтобы расчёт шёл исходя из 2,58, а не исходя из 2,33 отдельно для осн. отпуска и 0,25 для дополнительного? Сейчас 2,33 округляется до 2, а 0,25 - до 0, в итоге получаем 2, а должны получить 3 (как бы округлённое 2,58 ).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 20:25
Вт, июл 25 2006, 14:50
Имхо, можно сделать два отдельных лимита специально для компенсации отпусков (один положительный, другой отрицательный), куда суммировать полагающиеся дни. Тем более, что есть ряд отпусков, которые деньгами компенсировать нельзя (вредность та же)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:02
Спасибо, Proforg! Пока это единственный стандартный выход.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 20:55
Скажите, пожалуйста, есть ли какой BAdI или user-exit, с помощью которого можно было бы поменять логику округления ИТ2006 при ограничении записи?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 15 2008, 09:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Я использую ZXPLAU10 для подсчета дней.
Разным клиентам по-разному хочется :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 15 2008, 09:47
Может проще договориться с клиентом? С трудом могу представить такое округление, которое в стандарт не уложить при желании
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2008, 10:17
Proforg написал:
Проще :) Но прежде чем договариваться, хочется убедиться в том, что задачу нельзя решить малой кровью...
Сейчас округление правильно срабатывает при создании лимитов. Если бы можно было с помощью UE отменить это округление при ограничении лимитов, это нас бы устроило. Но пока я такой возможности не нашла.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2008, 11:10
AVI написал(а):
Proforg написал:
Малая кровь - это отсутствие абапа вообще :wink:
