Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Инормация по настройке отчетов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:29
Пт, окт 20 2006, 12:40
проблема заключается в том, что нет кнопочки инфо на селекцинных экранах отчетов для Налоговой, ПФ РФ, да и не только... такая синенькая с восклицательным знаком, которая предоставляет информацию по настройке.
система ERP2005
Версия компонентов SAP ECC 6.0
компонент EA-HR пропатчен до 24-ого.
Проблема не понятна тем, что в других системах она присутствует. Более того тут же у нас стоит такая же система, только HR пропатчен до 20-ого, так в ней в некоторых (не всех) отчетах она (кнопочка) присутствует. Еще более того смотрели по коду, там эта кнопочка присутствует и по всем законам физики, должна быть на селекционном экране, но....
Внимание вопрос: От чего зависит присутствуе или отсутствие оной...? Может где-то в настроечках нужно поставить неучтенную галочку? В общем, что делать?
Спасибо всем! :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 17:29
Чт, сен 13 2007, 09:44
Это зависит от того существует документация для запускаемого отчета или нет. Нет - значит и кнопки :)
Если раньше кнопка была а теперь нет, значит кто-то убил доку.
 Заголовок сообщения: Re: Инормация по настройке отчетов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 09:58
Чт, авг 19 2004, 14:31
Не так давно была нота, в которой сап сказал, что больше документацию на русском языке к отчетам они не поставляют. Поэтому надо зайти на англ языке и кнопка обычно появляется.
система ERP2005
Спасибо всем! :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
VirVit написал:
Ага
https://service.sap.com/sap/support/notes/1103153
https://service.sap.com/sap/support/notes/1066758
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:37
VirVit написал:
Так я и говорю, что и под англ. языком ее нет. В том то вся и соль, что по идее если есть эта кнопочка под русским языком, в которой полная инфа по настройкам, то тогда она есть и на англ. языке и там написано название отчета и что более подробную инфу надо смотреть в русской документации, а вот если ее нет пол русским, тогда ее нет и под английским.... проверенно.
Последний раз редактировалось Drugo Чт, фев 14 2008, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:40
Раньше это когда? перед тем, как ее пропатчили? пес ее знает была она или нет. Никто не смотрел. Сначала пропатчили, а потом начали настраивать. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:47
2 Murzik
А каким образом можно убить эту доку? я так понимаю, что эту инфу система подтягивает не из хелпа, который пришивается к системе. А откуда-то из самой системы, в которой есть некая бд, где они хранятся. Потому, мне не очень понятно, как они могут убиться. Просвети, плиз. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:50
Пн, июн 05 2006, 14:48
В PDSY доки ведутся.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:28
Drugo написал(а):
2 Murzik
Дока поставляется и убивается транспортом.
Поищите в транспортах (se03) объекты LIMU DOCU RE+имя отчета
Например я поискал LIMU DOCU REHRULPFP5
и вижу что доку удалил сап.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:18
Murzik написал(а):
Drugo написал(а):
2 Murzik
Спасибо большое! я тоже посмотрел и ужаснулся! 23-им патчем была потерта дока для целой серии отчетов... а 24-ым не залита..:( не айс мягко говоря! но все равно огромное спасибо! буду смотреть в других местах....
