Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: Раграничее допступа по разделам персонала. Как правильно?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:09
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
Для каждого раздела персонала роли буха по зарплате и роли табельщика.
Чел получает роль буха своего раздела персонала и считает "своих" людей.
Ситуация портится, когда этому же буху присваивают роль табельщика ДРУГОГО раздела для табелирования. Получается, что бух сможет посчитать людей и из этого раздела персонала, т.к. роль буха предусматривает доступ на кластер. Как быть?
P.S. Такая ерунда получается из-за того, что организационная структура предприятия никак не связана с расположением рабочих мест :(
Люди, работающих в разных филиалах сидят в одной комнате.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 15:48
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Как вариант. Если есть поддерживаемая орг. структура (то есть люди сидят в разных орг. единицах), то можно включить дополнительно объект полномочий проверка p_orgin с контекстом. Можно определить трз, для которых эта проверка будет проводиться.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:14
ох, ничего не понял :(
что такое "p_orgin с контекстом"? что за контекст?
что таоке "трз" ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 18:13
The HR: Master Data with Context authorization object (P_ORGINCON) is used in the authorization check for personnel data. This check takes place when HR Infotypes are edited or read.
This authorization object consists of the same fields as the P_ORGIN authorization object and now includes the new PROFL field (structural profile). A check using this object enables customer-specific contexts to be mapped in HR Master Data.
Идти сюда Менеджмент персонала - Администрирования персонала - Управление полномочиями - Проверка полномочий на контекст. Здесь можно почитать...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 18:14
что таоке "трз" ?
Транзакция :)
