Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: AVERAGE - замороженные значения
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 21:16
Пн, мар 19 2007, 22:00
Гуру, подскажите плиз в 2- словах как это штука работает.
Вопрос вознико потому, что при использовании off-cycle не работают замороженные значения. Продолжение больничного (та часть, что в след. месяце) не подхватывает среднюю.
Может кто значет в какой момент создается табличка AVERAGE и как она попадает в расчет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 11:35
Пт, окт 08 2004, 14:23
Больничные считаются в регулярном расчете и там же создается AVERAGE. Соответственно у тебя вместо функции IMPRT L нужно использовать RUPRT L чтобы импортировать последний регулярный расчет. Это должно быть до функций RUOAV и SETCU
Тоже и c CRT. Суммы накапливаются тока по регулярным расчетам.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:07
Попробовал поставить UAIMP L (аналог RUPRT ) -не получается...
последний результат импортит, а суммы все равно считает по новой...
в какой момент табличка AVERAGE заполняется? в AVERA или раньше?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 18:20
Пн, фев 13 2006, 11:59
в функции UAAVE (AVERA для Украины) замороженные значения считываются ф.модулем HRPAYUA_AVERA_USE_FROZEN_AVR.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 19:04
Это да.
В этом модуле считывается уже заполненная (перенесенная с прошлого месяца) AVERAGE... правда где она заполняется - так и не нашел.
как вариант - перед UAAVE использовал UAIMP L, а потом новой функцией перебрасываю oaverage в average.
Уж очень срочно нужно решить было.
Может кто знает лучше решение? поделитесь плиз.
