Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Копирование ИТ из Оргменеджмента в Администрирование
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 15:24
Вт, авг 17 2004, 14:41
В штатном расписании существуют дробные штатные должности (типа 0,4 ставки). Мы в Оргменеджменте заполняем ИТ "Рабочее время", в котором ставится этот самый процент занятости штатной должности.
Вопрос: можно ли при приеме на работу копировать эти данные в Администрирование, например, в 0001 и в 0007 ИТ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 14:54
Неужели никто этим не пользуется? Странно...
А вот еще вопрос на ту же тему: возможно ли и если да, то каким образом, копировать данные из ИТ 1005 Нормативная оплата для штатной должности в ИТ 0008 Основные выплаты для сотрудника?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 15:03
Пн, июн 05 2006, 14:48
PLOGI BSPAY X стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 19:59
Пн, авг 22 2005, 14:50
а можно копировать в 0007 инфотип ставку из должности, умноженную на процент из 0001? Или, у меня такое подозрение, я не так понимаю смысл этих процентов.
Ведь по сути, процент из ИТ0001 - степень занятия(покрытия) должности, а ставка должности - это, ну в моём случае 8 часов.
Например: ставка должности 50% (4 часа, а не 100% - 8 ) - в ИТ 1011
на этой должности работают 2 человека - у каждого 50% в ИТ0001.
Значит, каждый из них работает по 2 часа, то есть по 25% (50% * 50%)? Если так, я бы закрыла бы поле % в 7 и 8 (я понимаю, одно и то же) и вносила бы как-нибудь (как? abap?) на основе ставки штатной должности и % из ИТ 0001
Или я глубоко заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 09:04
Вт, июл 25 2006, 14:50
Имхо, стоит сначала изучить букварь
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 14:58
Jesus написал:
Нет, не стоит.
А подскажите путь в IMG, где оно ставится?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 15:04
В T77S0 залезте через SM30 :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 15:22
Proforg написал:
Признаться честно, в T77SO я теряюсь.
Простите чайника, но я никак не могу понять, каким образом из того вида, который в SM30, достичь вида, который, например, в IMG
Менеджмент персонала - Орг.менеджмент - Интергация - Интеграция с Администрированием персонала - Настройка интеграции с управлением персоналом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 15:25
О, извините...
Как обычно, буква О и цифра 0 были перепутаны....
Все нашла. Спасибо.
Proforg, отдельное спасибо за Букварь :D
