Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Проверка дня с помощью ФМ HOLIDAY_CHECK_AND_GET_INFO
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 10:02
Пт, янв 26 2007, 08:42
Нужно проверить, является дата праздничным днем или нет.
Проверяю с помощью ФМ HOLIDAY_CHECK_AND_GET_INFO, но проблема в том, что 23 февраля в этом году попадает на субботу - праздничный день. В связи с переносом выходного на 25 февраля - ФМ возвращает признак праздничного дня.
Как мне определить только праздничные дни?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:00
Чт, сен 13 2007, 09:44
Надот вызывать ФМ с WITH_HOLIDAY_ATTRIBUTES = 'X'.
И затем анализировать HOLIDAY_ATTRIBUTES.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:23
Так и сделал - совершенно одинаковые атрибуты праздника вернул для 23 и 25 февраля :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:08
Ничего умнее не придумал, чем:
CALL FUNCTION 'HOLIDAY_CHECK_AND_GET_INFO'
    date                    = datum
    holiday_calendar_id     = 'RU'
    with_holiday_attributes = 'X'
*   IMPORTING
*   HOLIDAY_FOUND           =
  TABLES
    holiday_attributes      = holiday.
day = datum+6(2).
IF sy-subrc = 0 AND            " Праздничный день
   holiday-motag = day.       " Праздник не перенесен на другой день
ENDIF.
Bully: Это же так просто - выделил текст и нажал на code
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:29
А почему должны быть разные, как раз и должны быть одинаковые. Вы должны увидеть, что 25-е было сгенерировано из 23.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:46
Задача была именно отловить праздничные дни.
Очередной отпуск, попадающий на эти дни (например 23 февраля) в табеле проставляется как В, а перенесенные выходные (например 25 февраля) как ОТ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:23
Вы запускаете ФМ за 25 число , а в HOLIDAY_ATTRIBUTES видите 23,
отсюда и понимаете, что он перенесен.
И наоборот если запустить на 23, а в HOLIDAY_ATTRIBUTES видите 23,
значит это и есть праздник.
Так что все ФМ показывает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:53
Спасибо!
Именно так и работает мой кусок кода!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:54
Вт, фев 27 2007, 12:10
Попробуйте ФМ DAY_ATTRIBUTES_GET. Для праздника в поле HOLIDAY будет стоять 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 19:51
w_f написал(а):
Спасибо!
прошу прощения, код не смотрел, больно некрасиво начал
Зачем придумывать что-то умнее?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 20:01
Да и советы по коду.
1. Никогда не вызывай CALL FUNCTION без EXCEPTION, если в ФМ они есть. Будут очень вероятно дампы.
2. Лучше возвращать и проверять HOLIDAY_FOUND (а не sy-subrc).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:22
Дельное замечание!
Пасиб!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:00
konvk написал:
А ведь работает! :D
Положим ФМ в копилочку знаний :D
