Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Разогнать Т-13 (HRULTAB0)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:52
Пт, мар 11 2005, 10:54
Есть идеи как разогнать данного монстра?
Табель на 450 человек выполняется порядка 5000-6000 секунд.
"Зависает" отчет после нажатия кнопки Вывести отчет. То есть тормозит саповская программулина, заполняющая данными формуляр.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 19:45
Чт, сен 13 2007, 09:44
Релиз какой?
Если до 6.0, то отчет медленно печатет, так как работает с инкдуом PUTCRRU0. Благодаря этому поддерживаются команды обработки формуляров .EX. , .NE и другие.
Поэтому надо создать свой формуляр без этих команд.
И поменять инклуд PUTCRRU0 на PUFRMRU0. Будет летать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 12:11
Чт, дек 30 2004, 22:19
У нас 900 человек, ставлю фоновое выполнение.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 12:54
Murzik написал(а):
Релиз какой?
4.7
Будем посмотреть. Спасибо.
Дело в том, что "зависшие" запросы стреляются системой без предупреждения. У нас стоит ограничение как раз на эти 6000 секунд.
Предприятие №2 имеет в штате больше 4000 человек. Расстрел даже в фоновом режиме неизбежен, только стрелять уже будут нас.
САП маст дай...
Последний раз редактировалось judge Чт, мар 06 2008, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 13:22
Поменять инклуд - это получается копировать главную программу в Z*.
Или есть другие способы, нота? :roll:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:20
Пт, янв 25 2008, 09:16
1. PUTCRRU0 нельзя использовать для массовой печати! Там скорость работы не линейная(в зависимости от кол-ва человек), а ИМХО гиперболическая. Ваще-то это бага САПа.
2. Легко перейти с PUTCRRU0 на PUFRMRU0 не получается :( надо форму менять и код тоже
не ошибается только мёртвый
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 17:17
Написал message САПу.
Уже бьюсь с ними и убиваюсь их отписками.
Если кто вздумает помоч подобными жалобами, буду признателен.
Весомый аргумент - отчеты ПФР и НДФЛ. Количество людей не меньше, а работает в разы быстрее.
К слову СЗВ-шки за год по всей компании у меня печатаются за 3-5 минут. Но табель... почти 2 часа... увольте.
p.s. Табель на 4000 человек, по моим подсчетам, будет формироваться 15 часов. Не жирно ли?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 18:55
Либо Z*, либо модификация
