Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: дата платежа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 13:50
Пн, фев 13 2006, 11:59
прошу прощения за ламерский вопрос :oops:
коллеги, подскажите, где может использоваться дата платежа (та, которая генерируется вместе с периодами расчета при настройке единицы расчета)? Пока я вижу её использование только при попытке провести внециклический расчет за период до неё. Какова её роль, кроме этой?
 Заголовок сообщения: Re: дата платежа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:05
Вт, июл 25 2006, 14:50
Екатерина Мячина написала:
ОНД, например.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:16
ОНД её анализирует? но ведь по результатам ОНД в таблице BT не эта дата, а дата, когда было действительно проведено это ОНД.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:17
Там опции по этой дате есть, + результат ОНД в REGUH смотреть надо
 Заголовок сообщения: Ссуды
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:32
Пн, апр 04 2005, 10:56
Ссуды при расчете могут анализировать , просто если человеку перечисляют ЗП не в последний день месяца, то строго говоря он пользуется заемными средствами те несколько дней следующего месяца, которые прошли от расчета до выплаты и дальше меньшей суммой следующий кусок месяца . У меня один клиент требовал реализовать такую штуку
 Заголовок сообщения: Re: Ссуды
Dimon написал:
Кстати, а ссуды при этом с TR (Treasury которое) интегрировали?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:54
посмотрела в reguh, regup, reguv - нигде не нашла соответствующей даты платежа... может это специфика украинских программ ОНД?
нашла, что она используется при проводках, если на экране указать дату проводки согласно дате платежа.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 16:34
Dimon писал(а):
Ссуды при расчете могут анализировать , просто если человеку перечисляют ЗП не в последний день месяца, то строго говоря он пользуется заемными средствами те несколько дней следующего месяца, которые прошли от расчета до выплаты и дальше меньшей суммой следующий кусок месяца . У меня один клиент требовал реализовать такую штуку ?
Нет, не интегрировали
