Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по орг. плану
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 09:15
Вт, сен 28 2004, 06:30
Здравствуйте.
Хочу присвоить роль для всех пользователей которые присвоены к орг.единицам в орг.плане. Встаю на корневую орг. единицу и говорю присвоить роль. По моей логике эта роль должна присвоиться всем пользователям, но это не так.
Начинаю присваивать роль на орг.единицы уровнями ниже и наблюдаю, что присвоение начинает распространяться на пользователей висящих на штатных должностях, только если есть присвоение этих штатных должностей к данной орг.единице. Перестаю понимать логику :oops:
Ведь вложенность орг.единиц в структуре может быть очень глубокой, неужто надо доходить до самого последнего уровня (грубо говоря до уровня группы или бюро) и только там можно присвоить роль.
Может есть другие стандартные способы или настройки какие?
Наши HR-ы говорят что нельзя, только с помощью разработки...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 09:32
Вт, май 22 2007, 07:59
Читайте в курсах про структурные полномочия
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по орг. плану
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 10:00
Пн, окт 11 2004, 13:16
О какой роли идет речь?
Либо с Вашей логикой не все в порядке, либо глючит система.
Чтобы проверить первое, надо прочесть документацию. Например, курс ADM940 (раздел Integration into Organizational Management) или SAP Library раздел Indirect Role Assignment Using Organizational Management (OM)
Если с логикой все в порядке, проверяйте настройки :D
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 12:49
я так понимаю читать это должны HR-ы а не базисники?
об обычных полномочиях в SAP системе. К сожалению ADM940 не слушал... давным давно был на СА940 - сейчас гляну...
А хелп то вроде говорит, что все должно быть гуд.
