Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Среднедневной заработок для больничного нового сотрудника
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:15
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Сотрудник принят на работу в марте 2008 (непрерывный стаж больше полугода), в этом же месяце заболевает.
Как у Вас реализован подсчет среднедневного заработка в таком случае? Через правило окончательной обработки meanv X018? Или по-другому?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 13:21
Пн, апр 24 2006, 13:50
У нас при формировании основ оценки(/001,/002 и.тд) сразу формируется вид /006 - стоимость календарного дня. Потом при расчете больничного в правиле конечной обработки анализируется, если средний равен нулю, то берем этот вид как средний.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 15 2008, 09:12
Вт, май 30 2006, 08:34
Позвольте,
если сотрудник успел отработать хоть один день в месяце приема, то надо расчитывать не из оклада, а из ВСЕХ начислений, входящих в расчет средних.
На момент формирования основ /001 и т.д. еще не все виды оплат оценены.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 18:05
Чт, дек 30 2004, 22:19
calm написал(а):
Позвольте,
И как это реализовано?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 10:28
Ср, июн 21 2006, 16:16
Надо установить галочку «актуал» в таблице T51AV_A для ПРС используемого для расчета б/л
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 10:45
Но она же будет действовать для всех случаев больничных и когда есть отработанные предыдущие месяцы, что неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:02
Будет.
Но вы для каждого случае создайте свои /V со своими правилами оценки.
А потом в правиле схемы определяйте, какие из /V следует использовать.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:28
Если использовать правило релевантности с ФМ HR_RU_AV_REL_PER то должно работать корректно.
