Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: операции по расчету з.пл.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:11
Ср, фев 06 2008, 17:32
подскажите пожалуйста,
есть ли стандартная операция по расчету стажа типа RUDUAM, только чтобы не искала отсутствия, а считала на текущую дату или на последний день месяца,
есть ли стандартная операция, которая в степень возводит, или как это можно косвенно сделать - пыталась ветку саму на себе зациклить через PCY*** - не дает обращаться дважды на одну ветвь :shock:
num = 5
amt = 23,59
надо 23,59^5
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:30
Пт, июл 08 2005, 13:07
deleted after moving to HR forum
Последний раз редактировалось darkduck Пт, мар 14 2008, 19:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:43
Пт, окт 08 2004, 14:23
чего-нить типа
NUM=5
AMT=23,59
ZERO=&LOOP
ADDWT&LOOP
PLOOP&LOOP
AMT*&LOOP
PLOOP END
тока я не пробовал :D
 Заголовок сообщения: Re: операции по расчету з.пл.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 17:49
Пн, июн 05 2006, 14:48
katyabra написала:
Может поможет модуль косвенной оценки 33BON для какого-нибудь ВО? Пусть себе считает стаж, выбирает некое значение, а потом в зарплате вы его заберете.
Либо, использовать что-нибудь типа RTE=F... Посмотрите параметры.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 10:12
Aly!!! Спасибо!! Считает!!
только при проверке правила выводит ошибку "Параметры расположены неправильно(выделяет MULTI ARA )". с этим можно дальше жить?
NUM=3
RTE=1.2
ZERO=&ZNPF
ADDWT&ZNPF
PLOOP&ZNPF
MULTI ARA
PLOOP END
