Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: считывание буфера зарплаты
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 18:19
Пн, фев 13 2006, 11:59
коллеги, подскажите плз по абапу.
задача: считать кластер расчета + данные из буфера за текущий расчет (ретрорасчеты в текущем месяце за прошлые в том числе). естественно, ретрорасчеты из буфера при этом должны быть приоритетней при дальнейшей обработке.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 19:07
Пн, июн 05 2006, 14:48
Поищите использование HR_GET_PAYROLL_RESULTS функционального блока.
Обратные расчеты распознавайте через тип кластера SRTZA.
про моделирование тут есть
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%ED%E8%E5
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 19:34
Чт, сен 13 2007, 09:44
Посмотрите код российской функции RUAVE.
Она внутри себя моделирует расчет, вызывая ФМ HR_PAYROLL, результат возвращается в буфере.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 22:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
А еще стоит посмотреть на 402ИТ и его производные, может и в кластер лезть не придется.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 17:23
у вас получилось считать результаты обратного расчета из буфера? поделитесь опытом
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:02
Вт, май 30 2006, 08:34
Получилось.
Как правильно указали коллеги, помогает использование HR_PAYROLL.
С уважением.
