Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Глюки после патча
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 09:58
Вт, июл 05 2005, 08:30
Поставили несколько патчей. После этого возник следующий глюк:
при создании объекта в орг. менеджменте через экспертный режим, обязательно требует соединение.
Как это убрать? Кто знает.
Мне , к примеру, нужно создать корневой объект иерархии..
Уже все настройки излазил..
Русский человек не такой дурак, чтобы наступать на одни и те же грабли одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 10:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
Может корневой объект через PPOCE и аналоги вводить?
 Заголовок сообщения: Re: Глюки после патча
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:50
Чт, сен 13 2007, 09:44
Это не глюк.
Ну выскакивает соединение, никто же не заставляет обязательно туда вводить запись. Инфотип 1000 все равно сохраняется.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:46
Это не глюк.
Если бы! Выдает: "инфо-тип срочно необходим" и нифига ни назад ни вперед..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:48
Proforg написал:
спасибо! Совсем забыл про эту транзакцию..
Но все равно вопрос остается, потому что на мой взгляд это не нормально, а где настраивается х.з...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:50
Proforg написал:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:14
посмотрите, где используется, вызывается это сообщение. Я так понимаю, что в какой-то реализации BAdI HRBAS00INFTY
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 18:17
Сб, дек 16 2006, 12:51
так наверно для объекта появилось обязательное соединение в T77SO->Обязательное соединение. Попробовать выкосить запись оттуда.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 19:50
Обязательные соединения могут вызвать ввод 1001 после 1000, но они не генерируют ошибку при отказе от ввода ит1001.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 19:35
после установки патчей все может быть, и обязательные соединения могут наконец стать действительно обязательными
