Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Экран 2002 для 290 инфотипа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:18
Пн, июн 05 2006, 14:48
Подскажите, для каких целей на этом экране выведены закладки "Персональные данные" и "Место рождения"?
У меня при создании записи автоматом у всех стоит пол женский, что смущает пользователей (вроде параметров настройки данной функциональности в логике экрана нет).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:29
Пн, окт 11 2004, 13:16
Как я понял речь идет о подтипе для пенсионного свидетельства.
Если вы посмотрите на ненсионное свидетельство, на нем указываются ФИО, Дата и Место рождения, Пол.
При чем фактическая информация может измениться, но документ работник еще не обменял.
Пример: работник поменял фамилию (пол :)). По закону он должен поменять паспорт и страховое свидетельсто. По времени эти события происходят не одновременно.
Поэтому тащить информацию из ИТ0002 при формировании отчетов для ПФР не верно - они могут вернуть документы (прецеденты были).
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:31
Т.е. тот же пол задумывается вводить дважды?
P|S| По-моему бред:) Людей, которые его меняют в РФ не так много, чтобы заставлять пользователя опять тыкать баттон.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 18:53
Jesus написал:
Это селяви российского законодательства, а не бред :)
К тому же ФИО меняется достаточно часто.
Пример с полом я для прикола привел (хотя и такое может быть)
На экране есть кнопки для копирования информации из ИТ0002, поэтому пользуйте их, если лениво набирать руками, но не забывайте посылать в ПФР АДВ-2, чтобы там тоже в курсе были изменений.
/nex
 Заголовок сообщения: Есть программа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 22:03
Пн, апр 04 2005, 10:56
Есть программа RUU_IC_DATA_TRANSFER для массового заполнения этих всех полей
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:23
Спасибо.
