Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: пользовательские операции в зарплате
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:56
Пн, фев 13 2006, 11:59
Коллеги, а как бороться с тем, что количество пользовательских операций по зарплате ограничено?
Создаю новую операцию, а в инклуде PCOIPUA0 она не прописывается при активации. соответственно, расчет зарплаты падает в дамп.
С другой стороны, в этом инклуде куча DUMMY.. возможно ли как-то подменить (не руками) одну из этих DUMMY на название моей операции?
Удаление стандартных операций не помогает. :\
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:20
Пн, июн 05 2006, 14:48
А вы создайте одну операцию и много параметров к ней. И для каждого параметра определить свой код.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:41
как вариант... если суть операций чем-нибудь похожа. а когда они совершенно разные, как-то не очень красиво получается. :\
думаю, что так и поступлю. если никакого другого решения этой пролемы нет. :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 17:48
Вт, авг 17 2004, 08:55
По-другому - никак. У сапов подразумевается 255 операций *всего*. Первые АА(НЕХ) операций зарезервированы за сапом, операции с АВ по Ех - за эддоном (точно не знаю - у нас, напр., первая пользовательская операция начинается с Е7), остальные - за пользователями. Т.е., в моем случае получается 255-231=24 операции.
Если лимит операций исчерпан, тут уж никуда не денешься :( Хотя я встречал глюк, когда просто не генерировался нужный инклюд. Операция написана и активирована корректно, а инклюд подключается стандартный, а не российский. В стандартном же нет не то, что моих, а даже эддоновских операций. В результате - дамп.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 21:24
Вт, май 30 2006, 08:34
Ого, не знал про ограничение. Буду иметь ввиду :)
Ничёсебе, у вас более 255 самописных операций! :shock:
Мы справляемся тремя десятками (это с учетом "многопараметрных" операций).
Если не секрет, какая отрасль столь сложна?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 21:41
это не самописных 255, а всего - с учетом международных и эддоновских.
