Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Вид аттестации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 09:27
Пн, мар 31 2008, 09:19
Нужна помощь, каким образом можно найти настроечную таблицу "Вид аттестации" в Модели аттестации при создании модели (OOAM)? Стандартная таблица T778B "Вид аттестации" включает не тот контент, который отображается в списке. Как быть? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 09:40
Вт, май 30 2006, 08:34
В общем случае - с помощью /H
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Вид аттестации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:47
Чт, сен 13 2007, 09:44
Может быть T77BF
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 12:09
Через Отладку (/h) он ни одной таблицы не показывает, а в таблице "T77BF" отображаются совсем другие записи!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 13:12
каким образом вы смотрите T778B. Она не имеет ведения.
посмотрите T777B - это текстовая таблица к T778B. Она имеет ведение через sm30.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:03
В этих таблицах неверные значения.
Я нашел ответ: значения находятся в постоянных значениях домена. Вот для Вида Аттестаций домен "AKIND_ID". Возможно изменение при наличии ключа разработчика!
Всем спасибо!
