Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Непонятные глюки с ИТ 27 при моделировании.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 08:49
Вт, май 30 2006, 08:34
При моделировании чела получаю сообщение: "с 01.03.2008 по 31.03.2008 представлено распределение затрат для 50,00 % бе".
У чела в ИТ 27 пусто. Этот факт проверен и в PA20 и в SE16 на всякий случай.
У чела в орг. присвоении определено МВЗ как положено. Работает на полную ставку (степень занятости и в ИТ8 и в ИТ7 - 100%).
В журнале на входе в функцию WPBP показывает, что в ИТ 27 запись есть. Причем создал ее Я (проверили - тем, кто поделирует).
Не могу понять, отчего такое может быть :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 10:40
Пн, окт 11 2004, 13:16
/h и точку прерывания на оператор MESSAGE, а там раскручивать, что по чем из-за чего.
/nex
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные глюки с ИТ 27 при моделировании.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 13:28
Чт, сен 13 2007, 09:44
Наверняка есть запись в 1018 для штатной должности?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 15:14
А вот и нет. Ни для должности, ни для орг.единицы, нигде 1018 нет.
/h использован в первую очередь. Но там все очень запутанно. После проваливания вглубь уровней на 12-15 во всякие ФМ и perform обнаруживается, что сообщение из-за того, что заполнена некая внутренная таблица. Она же фомируется в месте, гораздо ДО выдачи сообщения. Нахожу, что заполняется эта таблица обработкой другой внутренней таблицы, которая еще выше формируется и т.д. Хрен разберешь. :evil:
Вобщем глюк пропал после того, как чела отсоединил от второй штатной должности. Почему-то он был привязан сразу к двум объектам типа S.
Но все равно не понятно, нигде ни 1018, ни 0027, ни 50% не было.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 17:39
Надо было для каждой штатной должности в PPOME посмотреть.
Для отладки достаточно запустить ФМ HR_COST_DISTRIBUTION_GET.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 08:17
Обязательно смотрел. ИТ 1018 нигде не заполнен. Более того, если в se16 посмотреть на HRT1018, то с таким МВЗ вообще нет записей.
Отлаживал. Этот ФМ оказался для меня сложноват, не смог определить в чем проблема.
С уважением.
