Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Совместители
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 19:20
Чт, апр 20 2006, 12:35
Коллеги, когда-то поднимали вопрос : как вести в SAP совместителей, чтобы таб номер одного и того же сотрудника для должности основной и по совместительству был один и тот же????
Может кто-то столкнулся за это время с этим вопросом и нашел оптимальное решение.
Поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 21:18
Вт, май 30 2006, 08:34
Было несколько топиков на эту тему, поищите.
ИМХО, должно быть НЕСКОЛЬКО табельных. Т.к. на каждом месте должен быть свой табель рабочего места, который, как известно, есть документ, по которому бухи зарплату начисляют.
А на отпуск как приказы делать? Ведь их должно быть два (при желании сотрудника, конечно) - по основному месту и по совмещаемому. Будет два одинаковых с одинаковыми табельными?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 21:19
Прошу прощения, не сразу заметил, что вы в курсе, что вопрос обсуждался.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 10:21
Конечно, если 2 табельных то все отлично. Но что делать, когда требуют один табельный :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 11:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
1. Внедрять другой продукт
2. Переименовать объект CP в табельный номер, а табельный номер - во что-нибудь еще :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:16
Пн, июн 05 2006, 14:48
Можно иметь один табельный номер. Зарплата по совместителю рассчитывается отдельно и вводится в 15ИТ. Таким образом проблемы с ЕСН, алиментами, численностью не будет.
Если в отчетности нужно выделять отдельно совместителя, то нужно будет доабапить.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 19:37
Jesus написал:
Это надбавка за совмещение получается, второй должности нет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:37
Пн, авг 22 2005, 14:50
когда уже PERSON из PNPCE можно будет использовать? интересно
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 17:18
Galka написала:
SAP обещает, что может быть в 2009ом
 Заголовок сообщения: совместители
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 12:57
Чт, апр 10 2008, 17:42
Если у совместителя должно орг.присвоение отличное от основного места работы - один табельный использовать просто невозможно - так как жестко один табельный - одно орг.присвоение, один ИТ0001.
Как вариант активируется "Глобальный менеджмент сотрудников". Происходит активация так называемого АйДи, к которому присваивается несколько табельных. Т.е. у одного лица будет одному АйДи.
но есть ньанс - Глобальный менедж-т сотрудников не предназначен для России
СообщениеДобавлено: Вс, апр 13 2008, 23:16
Global Employees основаны на PA-CE (aka Conсurrent employment) - это раз.
Два (PA,PT) - это предназначен, никто не мешает использовать. Не адаптирована только зарплата. Зарплата вроде обещают в следующем году.
Про "АйДИ" aka СP aka Central Person здесь говорилось уже не раз - это три :wink:
