Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:42
 Заголовок сообщения: Настройка полей "число случаев" форма 4-ФСС
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:21
Пн, апр 07 2008, 09:53
При настройке формы ФСС столкнулся с следующей ситуацией.
В форме есть ряд полей в которые надо класть количество случаев по тому или иному типу отсутсвий. Например количество случаев болезни.
Для случая когда надо посчитать общее количество случаев все работает неплохо.
Есть поле DAQ T3011 есть код дохода ^030103 есть настройка для поля DAQ вызывающая ФМ HR_RU_DAQ_4FSS_NUMSICK который берет ABZNR из RT лезет в 2001 ИТ и считает общее количество случаев оттуда даже связаные отсутсвия вроде корректно отрабатываются.
Но потом идет расшифровка по типам отсутсвий и тут возникает вопрос.
Например Больничный По уходу за ребенком до полутора лет поле DAQ T3051 код дохода для него указана группа T351 ссылающаяся на код дохода T3061.
А в этом коде запускается ФМ HR_RU_DAQ_PLTAXRUN который просто считывает код дохода. В коде дохода естественно такой инфы нет результат на экране 0.
Вот здесь и вопрос SAP что расчитвывает что я каким то образом могу количество получателей в код дохода запихнуть?
Я так понимаю обработка здесь должна так же как и для общего случая через ФМ.
Если кто нибудь сталкивался раскажите как решали эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:29
Пн, июн 05 2006, 14:48
Нужно иметь 2 разных вида оплат. Один для первого ребенка, второй - для последующих.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:47
Ну это вторая проблема. Мне интересно как вообще это в стандарте должно отрабатываться. Если я правильно понимаю стандарт хочет количество случаев брать из кода дохода только вот в код дохода это я точно не запихну.
Напрашивается вызов отдельного ФМ. Только вот его почему то нет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:12
Я так понимаю, что M456, M457 для этих целей созданы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:37
Да для этого
Кроме того количество детей попадает в поле NUM этих видов оплаты
Только вот коды дохода формы фсс для этих моделей не настроены и на них в этом тношении ориентироваться нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 15:00
Нашллось решение в стандартное.
Для кода вида дохода надо ставить тип результата C.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка полей "число случаев" форма 4-ФСС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 12:23
Ср, мар 11 2009, 09:11
Коллеги,
подскажите как правильно настроить поле T2083 - количество выплат пособий (по уходу за ребенком).
В рекомендации ФСС указано что по строкам 7-13 заполняется количество произведенных выплат.
Сотрудник за квартал имел три выплаты (в каждом месяце), однако в отчет выводится либо 1 при настройке кода в\о ^030303 по "С", либо сумма по количеству дней при настройке по "N". А хотелось бы видеть кол-во выплат - 3.
В стандарте собирается с помощью HR_RU_DAQ_PLTAXRUN_CONDT, правильно ли это?
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 12:50
Вт, авг 23 2005, 12:50
Используете в/о M459, M45A ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:01
Macros написал:
Нет, используются клиентские в\о.
А это существенно?
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:08
Насколько я помню правило Ru55 генерит в/о для 4ФСС... либо у вас там ошибка либо вы не те виды оплат используете.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:52
Не подскажете где именно в схеме вызывается RU55,
смотрю журнал вызова в стандартных схемах (версия 604) - пусто.
Нипанятна.
Всех благ.
смотрю журнал вызова RU55 в стандартных схемах SAP (версия 604) - пусто.
Нипанятна.
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:57
В поставке она в t554c прописано... и запускается в функции PAB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 14:29
Спасибо за наводку,
в t554c действительно используется собственное правило подменяющее стандартные в\о,
вот только и я почти убежден что для стандартных в\о в конце расчета происходит присвоение NUM=1, скорее всего каким-нибудь RU54. Но не могу сообразить где именно...
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 14:49
Macros написал:
Не подскажите, на выходе для данных в\о поле NUM равно 1 или 30.4 ?
Всех благ.
