Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: стаж работы в должности, переводы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:35
Пн, авг 22 2005, 14:50
Добрый всем день,
как сделать расчёт стажа работы в должности? По идее, это когда в ИТ 0001 поле должность одна и та же
как в трудовой книжке хранить переводы? Заполнять для каждой записи в трудовой запись ИТ 0294? Заполнять дату приёма и увольнения (увольнение в этом случае - дата перевода)?
Если так, то я просто смогу проставить галочку - учитывать стаж в стаж в должности, но как тогда на предыдущих записях(с другой должностью) эту галочку снимать? Непонятно
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 16:44
Пн, июн 05 2006, 14:48
У нас сделано через галки. Потому-что четкого понимания по какой должности считать не нашли. В трудовую переводы вносят.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 08:51
Вт, май 30 2006, 08:34
В простом случае - можно и так.
А еще можете сделать свой процесс расчета стажей с самописным ФМ, который уже грамотно определит стаж работы в должности. Кстати, именно в должности или в ШТАТНОЙ должности?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 21:24
именно в должности, например. был человек уборщиком в филиале 1, потом перевелся в филиал 2 тоже уборщиком, я не хочу терять его стаж в должности и начинать считать его с нуля.
я так и не поняла, как заполнять даты увольнения и приёма, если я для каждого перевода заношу новую запись инфотипа трудовой книжки (при переводе я не увольняю)? а 4 закладку в трудовой можно использовать для переводов, т.е. для одного работодателя вести только одну запись трудовой, а все переводы в 4 закладке?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 22:24
Вт, июл 31 2007, 09:35
Может я чего и не понимаю.. но зачем вам 4-ая закладка?
Можно стаж в должности по ИТ0041 считать, заведите вид даты какой-нить, на динамике при приеме его ставте, при переводах на динамике проверяйте если должность изменилась - меняйте и дату в ИТ0041.
Ну или действительно ФМ свой...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:15
давно это было... так и сделала в конечном итоге, тем более что было высказано пожелание иметь возможность по своим субъективным критериям решать, когда начинается отсчёт стажа в должности
единственно сейчас вылезла проблема при тестировании по всем стажам - объединяет периоды разных работодателей (вид деятельности и название разные) если не было перерыва в днях, а также, похоже, считает месяц 31 день (у нас 30) - что вариант А, что Б - одинаково, например:
-05.09.73
=26.10.00 + 1 увольнение
=27.10.00
тогда как сап считает
28.10.00
и хоть убей, не знаю как полечить - смотрю сейчас исходники
