Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Исключение периодов при расчёте среднедневн. заработка (для отпускных)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:36
Ср, апр 09 2008, 09:09
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как реализовать след. ситуацию: при исчислении среднего заработка для оплаты отпускных из расчёта могут исключаться периоды, где была маленькая зарплата (она может занизить средний заработок). Подскажите, плиз, кто-нибуть реализовывал? Может быть нужен дополнительный интерфейс написать на абапе?
Спасибо заранее!!!
 Заголовок сообщения: Re: Исключение периодов при расчёте среднедневн. заработка (для отпускных)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:42
Пн, мар 28 2005, 22:00
LIS написал(а):
Здравствуйте!
Спасибо заранее!!!
вставить в правило релевантности проверку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:52
Так а как быть с интерфейсом, ведь исключение периодов с маленькой зарплатой предоставляется расчётчику, т.е. он смотрит все 12 периодов и тот период, кот занижает среднюю зарплату он может исключить (а может и оставить как есть). Т.е. должно же быть какое то окошко, в котором расчётчик может просмотреть все периоды и если нужно исключитьспериод, который он сам посчитает нужным....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:19
Пн, июн 05 2006, 14:48
В вашем случае нужно вводить расчитанную ставку-день. "периоды с маленькой зарплатой" выкинуть из расчета - это ваш внутренний алгоритм, который вряд ли можно будет отстоять.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:22
:shock:
По закону надо считать, а то что они хотя это не по закону.
А так конечно моно нарисовать программку, которая бы например в нужных периодах занулял /2* - для отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:23
Вт, май 30 2006, 08:34
+1
С уважением.
