Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Дата оценки времени (кластер B2)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:11
Ср, апр 04 2007, 10:38
Знающие, подскажите. Мне надо знать какого числа была проведена в марте оценка времени по такому-то таб.№. Желательно все числа, когда он оценивался. Это можно где-то увидеть?
Я могу проверить кластер либо с помощью транзакции PT_CLSTB2, либо с помощью программы RPUP2D00. Но, к сожалению, я вижу только последнюю запись оценки времени за заданный период (к примеру, март).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:20
Пн, июн 05 2006, 14:48
Вряд ли такое есть в HR. Быть может у базиса спросить про какие-нибудь логи для конкретного отчета?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:45
Ср, апр 25 2007, 12:15
S_AHR_61016380 (транзакция) - ЗарегистрирИзменения ДаннИнфоТипа
RPUAUD00 (программа). Конечно если этот отчет у вас включен.
Необходимо смотреть изменеия 3ИТ "Статус расчета". Поле BDERR "Дата ОбрРасчета СПД". Она после оценки обнуляется. А при вводе данных по сотруднику релевантных для оценки времени заполняется датой изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:58
Вт, июл 25 2006, 14:50
Имхо, можно просто отследить запуски отчета с конкретными параметрами. Это можно сделать как со стороны базиса (подойдите к своему). Либо, в PA-инструменты есть такой пункт как Ревизия. Там можно отследить запуски отчетов тоже
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:11
По 3 ИТ не работает. И потом, мне же надо даты, когда в течение месяца была запущена оценка времени, а если был ввод данных по сотруднику релевантных для оценки времени, то дата будет изменена в этом поле
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:02
Не очень понял почму по 3ИТ не работает. Лично у меня проблем не было.
Проще работать по определенному сотруднику, т. е. который подходит для проведения анализа. Т. е. то что вам и нужно.
Задаете период проссмотра данных. Например, месяц или неделя. Лучше выбрать прямой вывод документов. И запускаете отчет.
Вот смотрите, например, есть там определенная дата и ищите тот момент когда поле обнуляется. Вот когда оно обнулилось можно посмотреть во-первых когда и кем было проведено данное изменение. Вот это обнуление этого поля и говорит о том, что этим сотрудником была провдена оценка времени. Потом конечно оно заново может заполнитья, но это же все отражается. Дальше если проводилась оценка времени, то это поле еще раз обнулиться. Но вся эта информация будет отражена и разбита по конкретным моментам.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:06
Вообще оценку времени или там расчет зарплаты лучше запускать в фоновом режиме. Тогда результаты можно будет проссмотреть через SM37.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:09
Aлиса, если не ошибаюсь, то перед запуском этого отчета необходимо отметить галками:
Долгосрочные док-ты
Краткосрочные док-ты.
И ИТ нужно указывать: 0003
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 19:55
Долгосрочные док-ты
Это и так понятно, равно как и для любого другого ИТ. Проверила - он у нас не включен в Ревизии
