Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Проблема с кодировкой при выгрузке налоговой очетности
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:08
Чт, ноя 29 2007, 11:37
При настройке электронной выгрузки расчета по авансовым платежам по ЕСН, расчета по авансовым платежам по страховым взносам на ОПС возникла следующая проблема:
Файл выгрузки содержит знаки "#####" вместо соответствующих наименований реквизитов. Например, "#####" вместо "ИДФайл".
Это проблема с кодировкой. При переходе на новую систему нужно было использовать поддержку UNICODE. В случае установки новой системы, как это было у нас, проблема остается.
Для решения проблемы использовалась Note 895804 - Problematic rows in table DMEE_TREE_NODE.
З.Ы. Настройка проводится на англ. языке, транзакция DMEE, дерево RUHR
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:37
Другие замеченные траблы:
1. в поле "Вид документа" не является обязательным для заполнения. Хотя должна содержать "1" - первичный, или "3" - корректирующий. При проверке, Tester ругается.
2. Замечание для ФИО контактных лиц (руководитель, главный бухгалтер). ФИО нужно вводить с одним пробелом между фамилией и именем, именем и отчеством. В противном случае, запятая между ними не проставляется, что также является ошибкой при проверке.
3. Ну и в продолжении с контактными лицами. "Представитель" и "Отправитель". Первое понятие уже не используется, но в отчетах остался, второй уже используется на практике, но не в SAP'е.
Естественно, при проверке реквизит "Отправитель" не заполнен, что по мнению Tester'а является ошибкой.
отчеты - HRULAVP0_2004, HRULAVP1_2004
Tester - http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1043
____________________________________
В SAP, батенька, в SAP, пхенепгеменна в SAP. (В.И. Ленин)
