Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:54
Вт, фев 05 2008, 16:00
Добрый день. :oops: Помогите разобраться.
Если женщина находясь в отпуске по уходу за 1-м ребенком до 1,5 лет уходит в отпуск по уходу за 2-м ребенком.
Вопрос.
Какое в этом случае ставится отсутствие?
Средние по уходу за 1-м и за 2-м дожны быть разные. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 11:53
Пн, июн 05 2006, 14:48
Ставить отсутствие "Отпуск по уходу до 1,5 лет за вторым ребенком". Тогда в Ru55 по своей веточке пойдет расчет.
 Заголовок сообщения: Re: Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 14:21
Сб, июн 03 2006, 22:00
Вопрос.
Можно настроить временную привязку для этих отсутствий, чтобы система позволяла создавать отсутствия с пересекающимися периодами. Сам такого не <я не знать русский языка>, но думаю всё должно быть ок.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 15:46
Ср, апр 25 2007, 12:15
По этому вопросу необходимо смотреть следующие ноты:
Note 1019991 - Law 207-FZ Payments for baby care vacation since 01.01.2007;
Note 1062835 - Clarific. of 207-FZ for case new vacation during existing
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:02
По отсутствию 0500(количество детей =1) средние были большие и соответственно сумма пособия по M457 виду оплаты была по максимуму 6000 руб.
Если с 01.04.08 поставить отсутствие 0501(количество детей =2), то создается 2 вида оплаты M457 для первого, M456 для второго ребенка с одинаковыми суммами. Эти суммы получены исходя из средних на 01.04.08.
Бухгалтера говорят, что сумма по виду оплаты M457 не должна пересчитываться, а должна быть равна 6000 руб. Кто как решил эту проблему, может подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:10
Напишите, когда у вас 0500 начался и когда 0501.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:00
начало 0500 05.06.2007
начало 0501 01.04.2008
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:18
Dmitry, спасибо за ноты. По ноте 1062835 есть такой вопрос. В RU55 смысл замены TABLEP0002 на TABLE 0002 ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:35
Ср, июн 21 2006, 16:16
Смысл этих изменений в том что SAP откорректировал код операции TABLE для корректной выборки записей из ИТ2 (для определения количества детей).
Вопрос аналогичный Вашему вопросу в начале ветки я выставлял сообщение в SAP, они ответили что в стандарте решение для такого случая не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 11:39
Это нужно для этого:
FORM READ-ATAB-NATIO
FORM read-atab-natio.
CASE tab.
WHEN 'T0002'.
if as-funco eq 'PAB'.
rp-provide-from-last p0002
space
ab-begda
ab-endda.
tab = 'P0002'.
else.
perform READ-ATAB-MOD. "Call customer's part
endif.
WHEN OTHERS.
PERFORM read-atab-mod. "Call customer's part
ENDCASE.
ENDFORM. "READ-ATAB-NATIO.
Т.е из 2ИТ выбираются данные соответственно таблице AB.
Это необходимо в случае изменения кол-ва детей. Т. е. если находясь в отпуске по уходу за 1 ребенком она выходит в отпуск по уходу за 2-мя детьми. То с даты выхода в новое отсутствие нужно завести отс-е уже "Отп по уход за реб 2" и с этой же даты сделать запись во 2 ИТ, где проставить кол-во детей 2. [/b]
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 14:35
Для 2-х детей по отсутствию 0501 правило RU55 формирует виды оплат М457, М456, а RUAVE формирует для них средние по на дату начала отсутствия 0501.
Получается, что для вида оплаты М456 средние правильные, а для вида опл. М457 нужно чтобы средние были на начало отсутствия 0500.
Может выкрутиться след.образом: :?:
В ИТ 2 поставить кол-во детей 2, для второго ребенка поставить отсутствие не 0501, а 0500. Тогда сформируется только М456 вид оплаты. А М457 вид оплаты по старым средним расчитать (на калькуляторе :) ) и вводить в ИТ 14.
