Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Перенос организ. структуры
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 16:11
Чт, янв 31 2008, 14:01
Добрый день гуру HR!
есть задача из другой программы, в которой ведется орг структура периодически (допустим 1 раз в день) выгружать данные в локальный файл и загружать их в SAP. Вопрос какими фм (или BAPI) мне будет необходимо (возможно) пользоваться, нужно:
1) читать орг структуру (нашел вроде RH_TYPE_STRUC_INDEX)
2) нужен фм для добавления новых орг ед и штатных должностей в структуру, добавлять людей на штатные должности...
3) нужен фм для ограничения штатной должности
4) если есть фм для создания нового табельного № (минимум данных: персональные данные + 0001 ит); или придется пакетник писать?
5) как можно это автоматизировать (загрузку в систему данных)?
Спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Это вам в сторону ALE или XI надо копать
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 18:06
Пн, апр 04 2005, 10:56
Это вам в сторону ALE или XI надо копать , если у вас это некая регулярная операция. Можно конечно сколхозить что-то на базе LSMW сценариев по быстрому, но я думаю , что это будет очень неудобно и без участия человека вряд-ли будет работать. Правильный способ - XI
 Заголовок сообщения: Re: Это вам в сторону ALE или XI надо копать
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 10:37
Dimon написал:
Технически по самой загрузке - ок, а что насчет разработки, меня как разработчика это в 1 очередь интересует? Спасибо
 Заголовок сообщения: ИМХО должны быть стандартные Idoc
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 21:04
ИМХО должны быть стандартные Idoc для передачи орг.объектов и данных персонала , т.е тут работы для программиста в САПе не должно быть , скорее должна быть работа для программиста. который под нужный формат входную информацию заточит .
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:39
Вт, июл 25 2006, 14:50
Есть они, попалась как-то презенташка толковая:
http://www.photographybykevin.net/sap/idoc_overview.pdf
