Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: ИТ0290 "Военный билет" p0290-begda
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 07:10
Вт, ноя 15 2005, 11:00
В ИТ0290 подтип 07 "Военный билет" возможно сохранять записи с пустой датой начала действия ИТ(станд.настройка экрана 2004 для поля p0290-begda). При изменении/удалении данной записи под определенным пользователем(кадровик) выходит сообщ № PG179
"У Вас нет полномочий на ведение для Удостоверения СНГ 07 при Табельный номер XXXXXXXX", при этом su53 ничего не показывает. Изменять/удалять записи под этим же пользователем, но с введенной p0290-begda удается. Подскажите каких полномочий не хватает, или чего где надо прописать, чтобы возможно было изменять/удалять записи ИТ0290 / 07 с пустой p0290-begda?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 07:59
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Для начала <я не знать русский языка> st01, а потом /h.
