Текущее время: Вт, сен 08 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Расширенные полномочия на отчетность
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:26
Пн, июн 05 2006, 14:48
У нашего Заказчика сотрудники переводятся между филиалами. В итоге в 0001 инфотипе несколько записей с разными разделами персонала, например А и Б.
При запуске отчета П-4, например, сотрудником филиала А, система рукается на отсутствие полномочий на раздел персонала Б. Это понятно.
Возможно ли настроить полномочия таким образом, что работник филиала А мог запускать отчетность по табельным номерам сотрудников перешедших в филиала Б, но, в тоже время, конкретно посмотреть данные сотрудников филиала Б или запустить отчет по филиалу Б, не мог.
Проитал про класс CL_HRPAD00AUTH_CHECK_STD, но что-то с трудом понимаю, что в нем сделать нужно.
Если есть мысли по этому поводу, - поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:59
Чт, сен 13 2007, 09:44
CL_HRPAD00AUTH_CHECK_STD это стандартный класс по проверке полномочий. Он работает по умолчаниюю.
Его можно переопределить если реализовать badi HRPAD00AUTH_CHECK.
 Заголовок сообщения: Re: Расширенные полномочия на отчетность
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2008, 21:16
Вс, апр 29 2007, 13:16
Jesus написал:
1. Оттрассируй CL_HRPAD00AUTH_CHECK_STD на предмет какие AUTHORITY-CHECK-и проверяют полномочия на филиал Б.
2. Создай свою реализацию CL_HRPAD00AUTH_CHECK_STD и поставь проверку над этими AUTHORITY-CHECK-ами "IF SY-CPROG <> 'HRULP4'." (или что-то более "интелектуальное", чтобы видны были только сотрудники, которые сейчас работаю в филиале А)
 Заголовок сообщения: Самое простое:
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2008, 22:55
Пн, апр 04 2005, 10:56
Самое простое использовать P_ABAP - фактически отключить для HRULP4 проверку полномочий
