Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Учет рабочего времени в часах
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 07:03
Чт, авг 19 2004, 14:31
Ест глупый вопрос. Заказчик не хочет видеть и вводить время начала и окончания ОГРВ, отсутствий, присутствий. Все ведется только в часах. Например, ОГРВ = 8 часов нормального рабочего времени, 4 часа из них ночные. остальные параметры им не нужны и вводить их не хотят. Если мы в ОГРВ ставим нормативные часы, то система сама ставит время с начала суток 00:00 часов + нормативные часы. И при оценке сама сгенерит ночные часы (6 часов). Тоже самое с отсутствиями - они выравниваются по началу ОГРВ. Как-то можно стандартно реализовать учет времени только в часах, чтобы не переписывать схему?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 07:19
Вт, май 30 2006, 08:34
поставьте в вашем ОГРВ время начала такое, чтобы ночных часов генерилось нужное количество.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:28
Не пойдет, ибо ОГРВ часто меняется, но при этом время работы по смене останется постоянным. Но может меняться количество ночных. Получается надо на каждый чих делать свой ОГРВ.
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Посмотреть как работает схема TM04
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 19:51
Пн, апр 04 2005, 10:56
Посмотреть как работает схема TM04 - об этом мало рассказывают в курсе HR310 . Найти курс HR311 - американский . Есть целая ветка в IMG "оценка времени на базе часов" ( в отличии от той, что мы все почти все время используем "оценка времени на базе точных мемонтов времени" )
 Заголовок сообщения: Re: Посмотреть как работает схема TM04
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 22:47
Вт, июл 25 2006, 14:50
Dimon написал:
Вроде была попытка внедрить TM04 в РФ. AFAIR, не срослось
