Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: функция RUAID, неправильное значение для параметра 3.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:00
Вт, май 30 2006, 08:34
Неизвестно почему и после чего подсхема, содержащая функцию RUAID перестала генерироваться.
Выдает сообщение
"В функции RUAID неправильное значение для параметра 3".
Вызывается функция вот так:
RUAID ZXXX GEN NOAB
Собственно, она всегда так вызывалась.
Проблема только в продуктиве, в тестовой системе все нормально.
В чем может быть проблема?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: функция RUAID, неправильное значение для параметра 3.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:14
Пн, мар 28 2005, 22:00
Попробуйте через pe04 зайтив функциюи провалиться в 3-й параметр может слетело значение для ABART?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:48
Значение для ABART не слетело. Но оказалось, что для него не проставлена страна.
Как это могло получится не понятно.
Теперь всё работает, спасибо за наводку :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:54
Пн, июн 05 2006, 14:48
Запустите еще RPUHSPT0. Он поможет восстановить страну. Только нужно потом переактивировать функции/операции, для которых страна слетела.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:59
Ага, попробую.
Значит такая штука может повторяться?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:22
Судя по тому, что SAP занес данный вопрос в FAQ - может.
