Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: и снова табель...
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 13:14
Ср, апр 09 2008, 15:37
версия 6.0
юзер-экзитов нет...
скажите, плиз, почему в 7 и 9 колонке табеля выводятся ВО тока типа S, а типа М нет
в кластере В2 этот ВО лежит в т-це ZL
(для чистоты эксперимента менял тип обработки с M на S, который указывается для ВО в V_T510S, ВО начинал выводиться в табеле)
где копать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
я бы сделал зеркальный ВО с другим типом обработки и не парился
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:09
придется...
но хотелось докопаться до истины
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:34
Ср, июн 01 2005, 09:40
(флуд)
Колллега, иногда чтобы докопаться до истины в САПе, нужна бригада бульдозеристов. :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 17:36
решение проблемы найдено, как всегда в самом неожиданном месте:
В т-це T7RURPTCST00 стоял параметр для табеля zl_check_lgart со значением 'T'.
При проверке этого параметра хрултаб не позволяет выводить в 7 и 9 колонки те ВО, время которых выходит за рамки основного рабочего времени.
Где-то примерно так :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:03
Пт, мар 11 2005, 10:54
И правда..
А наши бульдозеры первым делом переопределили стандартную функцию ZX-инклудом. :oops:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 18:13
Отзывайте бульдозеристов :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 07:50
Пт, окт 26 2007, 14:28
а где можно почитать про эти параметры для HRULTAB0 которые
в T7RURPTCST00 задаются
полный список с возможными значениями :!:
очень меня этот вопрос интересует ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 08:13
T7RURPTCST00
HRULTAB0 VAR_COUNT - если установлено значение 1, то работает специальный вариант разбивки на страницы, используя переменные P_HEADER1 и P_HEADER2
HRULTAB0 ZL_CHECK_LGART - если установлено значение Т, то работает блок проверки принадлежности элемента затрат (таблица ZL) интервалу рабочего времени.
HRULTAB0 P_C1ELEM - имя поля в таблице C1 кластера B2, значение которого используется при выводе в поле 'корреспондирующий счет' формы Т-13 (по умолчанию KOSTL)
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:52
Установка значений по умолчанию (начальные значения параметров и переменных программы) можно определить путем внесения в таблицу T7RURPTCST00 строки с ключом HRULTAB0 (имя программы) и <имя параметра>, например,
P_FORM а затем - значение, например, ZTBB. (В данном примере это имя формуляра).
Если в таблицу T7RURPTCST00 внесена строка с ключом HRULTAB0 (имя программы), PR_T550A (имя параметра), и значение N, то границы графика рабочего времени (T550A) будут определяться из полей ОбычнРабВремя (в случае если эти поля ненулевые и заполнено поле - вариант однодневного графика рабочего времени).
Для настройки вывода колонки 8 необходимо ввести в таблицу T7RURPTCST00 строку с ключом HRULTAB0 (имя программы), P_C1ELEM (имя параметра), и значением.
• KOSTL, то в графу Корреспондирующий счет будет выводиться МВЗ.
• AUFNR, то в графу Корреспондирующий счет будет выводиться номер заказа.
• Можно ввести имя другого поля таблицы С1 (структура PSREF), значение которого нужно вывести в колонку 8 формуляра.
Заполнение параметров значениями выполняется при инициализации селекционного экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:05
спасибо большое всем !
 Заголовок сообщения: Re: и снова табель...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 16:02
Пн, дек 22 2008, 12:52
А про
Proforg написал:
можно по-подробнее? На что именно параметр влияет, и что за P_HEADER1 и P_HEADER2?
И еще один вопрос в догонку: как задать, чтобы на странице выводилось определенное число строк. А то у меня на первомом листе вроде и место еще есть, а выводятся строки только для 5 табельных, а остальные переходят на следующую страницу?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 08:57
Пт, июн 16 2006, 14:48
Lisichka написала:
ИМХО если формуляр на PDF, то это настраивается в самом формуляре через SFP и параметры P_HEADER1 и P_HEADER2 на PDF формуляр не влияют... про смарт форму не скажу, не настраивал...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 01 2009, 22:47
4udak написал(а):
А про
Proforg написал:
Параметры эти до формы не доходят. В интерфейсе можно посмотреть
Касательно определенного числа строк - абап. Бумагу там особо не поэкономишь
