Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: признак QUOMO
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:10
Пт, июн 22 2007, 12:01
Настраиваем генерацию лимитов,разветвленность признака QUOMO получается большая, и в таком виде он сохраняться не хочет . Какие ограничения на размерность дерева? Если нам не хватают информации по структуре PME87 , можно ли его расширить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 17:12
Пн, авг 22 2005, 14:50
а можно вставить свой z-подпризнак наверное
да и к тому же, если совсем что-то сложное, можно вставить вызов формы, где абапом пропишите принятие решение
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 14:46
Вт, авг 17 2004, 14:41
А вот вопрос: если мы вставляем в признак узел Программа, какой должен быть у этой программы интерфейс, чтобы он передавал сформированное значение обратно в признак?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 18:28
смотрите, как сделано в признаке, например, P0016 и т.п. программка RPCADD00 - нужно создать форму с именем exit_call_f с параметрами как в RPCADD00 в своей Z-программе. Внутри формы параметр STRUC хранит поля, по которым идёт принятие решения в признаке, поле NAME хранит вызывающий признак (можно разузловать).
Если не хватает, добираете селектами, обрабатываете как надо данные и в конце записываете результат в параметр BACK - это то, что возвращается потом признаком (фичей).
Там еще форма exit_call_t если возвращает таблицу, но я так навскидку и не вспомню признак, который возвращает таблицу
СообщениеДобавлено: Сб, июн 14 2008, 02:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
DOKNT можно глянуть на предмет таблиц, а к нему RPU045A0
СообщениеДобавлено: Вс, июн 15 2008, 00:00
Пн, окт 11 2004, 13:16
Olya написала:
см. SAP Library - Additional Information on Program Operations
/nex
