Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Сторнирование прогона ОНД
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:17
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Сделали ошибочный прогон ОНД с пометкой к перечислению. В 0015 ИТ вид оплаты помечен как перечисленный. Как можно сторнировать? Сам во не удаляется теперь ;)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:21
Пт, окт 08 2004, 14:23
попробуйте HRUCDTF0
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 12:39
AlY написал:
попробуйте HRUCDTF0
Она не снимает в ИТ пометку о перечислении. А это не дает удалить запись ИТ.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:46
Ср, апр 25 2007, 12:15
Ответ прост!
SE16n и операцию &sap_edit еще никто не отменял.
Только аккуратно. Прежде чем чистить требуемые поля в строках сравни вид оплаты с перечислением и без. И тогда точно поймешь, какие колонки нужно чистить.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование прогона ОНД
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 16:13
Пн, фев 09 2009, 10:57
Скажите, пожалуйста, а где удаляется индикатор перечисления?
У меня HRUCDTF0 ни ошибок не выдает, но пишет сторнировано - 0, удал. индик. перечисления - 0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 16:43
Ср, окт 06 2010, 14:27
Valya написал:
Ну индикатор перечисления она не удаляет. Сторнирует "помеченный" ВО:
This program enables you to rerun payroll by effecting cancellations. The system enters a negative amount in the payroll results for each flagged entry in the Bank Transactions (BT) table.
А чтобы галочку удалить в ИТ - это напрямую в БД, как и написал Dmitry.
Ток осторожно :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 18:53
у меня ОНД - А т.е. не через 15 ИТ.
А что она должна сторнировать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 19:14
пробую с тестом и без теста... пробую после этого сделать ещё раз прогон ОНД, он уже существует. Где искать.
Что puoc_33 делает?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 20:26
HRUCDTF0 нашли. Всё дело было в секундах. Сначала не обратили внимания на это на форуме.
