Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Проблема с округлением при умножении на коэф. сокращения
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 16:19
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Вышла забавная ситуация:
есть куча видов оплаты в 14ИТ, которые в P0014 деляет период на полупериоды. Получается 5 полупериодов.
Есть оклад 10 000р.
При полной отработке факт=план после умножения оклада на коэф. сокращения выходит оклад = 10 000, 01. Как с этой копейкой цивилизованно бороться?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 08:22
Вт, май 30 2006, 08:34
Проверьте, что при расчете коэффициентов Вы пользуетесь константой KGENAU и что она достаточно велика (ну хотя бы не меньше 1000).
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 09:03
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ага, умножить перед делением оклад на 1000, а после деления разделить.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 14:04
Это уже результат обработки с константой KGENAU = 100 000. Сокращение идет через стандартные /80* коэф, на базе часов.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 15:36
Пн, июн 05 2006, 14:48
Да, есть копейки при наличии достаточно большого количества разбиений /80х.
Как вариант доработать правило, в котором идет применение коэффициентов на проверку: если значения типа G из PARTA нулевые, а значения G и T из PARTT одинаковы в части *DIVI, то не применять коэффициенты к окладу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 13:03
Jesus написал:
Мможно, пожалуйста, чуть подробнее? Немного не понял логику :(
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с округлением при умножении на коэф. сокращения
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 18:10
Пн, дек 03 2007, 18:16
Подниму тему.
Столкнулся с аналогичной проблемой, GENAU 1000000 больше не получается ))), а разница в копейку есть. Кто как борется с проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 20:52
Попробуете описанное решение выше. Смысл в том, что мы проверяем, что отработка была полной + то, что график не менялся. При этих условиях коэффициент сокращения можно не применять. После создания /8хх идет правило применения этих коэффициентов.вот в нем проверяйте описанное условие
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 09:16
Вт, авг 23 2005, 12:50
Jesus написал:
Помоем это очень частное решение, т.к. разбиение может возникнуть и из-за смены МВЗ или из-за косвеной оценки (например исполнилось 30 лет и имеем северную надбавку), если в таких случаях не разбивать оклад на части то получаем другие рода погрешности или пренебрежения.
Если цель получить сумму оклада без погрешности, то можно проверять, что месяц отработан полностью и в последнем полупериоде делать корректировку погрешности.
А если цель подогнать расчет к параллельному расчету в другой системе, тогда лучше придумать возможность прогрузки дельт расчета.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 10:31
Ср, июн 01 2005, 09:40
Есть очень простой алгоритм хорошего округления.
Хранение погрешности на каждой итерации, для следующей итерации.
есть у нас оклад 100р.
1. Берем нужный /8* (в нем уже есть genau) умножаем на оклад и прибавляем значение Q (далее будет понятно зачем) и запоминаем .
2. Берем значение из п.1 делим на genau запоминаем для дальнейшего расчета.
3. Берем полученное значение в п.2 умножаем на genau и отнимаем значение п.1 и запоминаем в Q для следующей итерации.
И так для каждого вида оплаты.
т.е. Q - это погрешность которая сформировалась на предыдущей итерации.
Как реализовать, зависит от вашей фантазии. Результат гарантирую.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 11:10
Спасибо коллеги! В моём случае у человека были переводы на разные графики, и проблема именно в округлении.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 10:27
Ср, янв 13 2010, 17:13
Брат Мигель написал:
Для каждого вида оплат? Т.е. для каждого сплитованного куска оклада (или /8*) ?
А если Q останется после последнего сплита? И как алгоритм отработает если оклад менялся в течение месяца?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 11:31
iokr написал:
Q для каждого нового ВО = 0.
Как реализовать зависит от вашей фантазии.
Вы попробуйте на бумаге или excel. У вас все получиться :).
genau должен быть не меньше 10000 (этой цифры достаточно).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 11:28
К сожалению не совсем понятен алгоритм (( Можно пример расчёта или правила. Или пояснить по подробнее.
