Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: можно ли управлять экранами инфо-типов оргменеджмента?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 17:43
Пн, авг 22 2005, 14:50
Можно ли по аналогии с t588m настраивать инфо-типы ОМ? Ладно с ним, с PPOME, - сделаем свой экран, а в транзакциях типо PP01 можно ли управлять какое поле выводить, какое нет, какое обязательное?
Если не настройками, то бадями попробуем. Не хочется лезть с паяльником в код (создать пустой экран 2900, а наверх его через PPCI и T582C свой экран прикрутить). Нужно даже не расширить, а переделать 1028 экран адресов под местный СОАТО(что-то типо КЛАДР)
Может, конечно обсуждали уже, но не нашла я.
 Заголовок сообщения: Re: можно ли управлять экранами инфо-типов оргменеджмента?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 21:19
Вс, апр 29 2007, 13:16
Galka написала:
Не совсем то, но...
Вот что говорит САП в СПРО для таблицы T777A (упоминается в экране 2100 для MP102800, вызов экрана 2100 настраивается в T777I):
Настройка адреса здания
In this step, you maintain addresses for buildings.
Building addresses provide information on the physical location of rooms.
When you create the resource Room, you can maintain the Address infotype for it. You can reference a building address when you do so.
Activities
Maintain the required address by enter the name and address of the building:
1. On the initial screen "Change Building Address: Overview" choose New Entries. The data screen "New Entries: Details of Added Entries" appears.
2. Enter the long and short name of the building.
3. Where relevant, enter an address supplement (postbox, c/o).
4. Enter the house number and street.
5. Enter the postal code and city or town.
6. Enter the country key (e.g. DE for Germany).
7. Enter the regional code (e.g. 08 for Baden-Wuerttemberg).
Note:
You should enter the country key first and then use the possible entries help to select the regional code.
8. Where relevant, enter the telephone number of the building.
9. Where relevant, enter a fax number.
10. Save your entries.
Further notes
In the step Maintain infotypes, in the "Infotypes per object type" view, you can specify which object types reference a building address. To do so, you enter the alternative screen number for the desired object type for the Address infotype (1028).
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
Проще говоря - управлять нельзя, можно присвоить уже существующий или наабапить свой экран. Как правило - проще наабапить
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 09:21
короче, всё равно надо брать ключ и править стандарт :cry:
а я так надеялась, что ошибаюсь
Здания не подойдут - мне нужен именно код СОАТО населенного пункта, улицы. Причём другие модуля хотят использовать эту информацию, а она может меняться довольно часто и не совсем адрес здания подходит по смыслу - есть ещё передвижные пункты, которые месяц работают на одном месте, а при желании становятся на другом и всё это хотят вести в ОМ. Слишком большой справочник зданий - обширная сеть по всей стран - будет неудобно выбирать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 14:52
Galka написала:
Да ладно, чего абаперов боятся, они не страшные :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 12:43
Ср, дек 20 2006, 17:18
Galka написала:
а вот кстати, елси можно поподробнее!
как сделать экран для PPOME?
есть пользовательский ИТ, закладка добавлена в ppome, но как сделать чтобы экранчик на этой закладке работал?
в 505-м курсе как-то скупо написано, что в ppci создается подэкран, на самом деле там только 3 экрана, подэкранов нет.
где-то читал что раньше был 7000 экран для этого (?) но у нас в ERP2005 нет такого
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 17:42
Ноту 327614 смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 19:34
Proforg написал:
посмотрел, спасибо.
только создания подэкрана нигде не нашел в ppci,
возможно раньше оно было в 4.6.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:37
э-э, если свой инфо-тип, то лабаете 7000 экран, если стандартный - то мы, например, для адресов, скопировали гр.функций со стандартным экраном в свою и там уже измывались.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 19:10
Странно, у меня неделю назад всё отлично расширялось :)
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE pbo_7000.
PROCESS AFTER INPUT.
CHAIN.
    FIELD P9003-POLE1.
  MODULE input_done ON CHAIN-REQUEST.
ENDCHAIN.
  MODULE pai_7000.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:36
Proforg написал:
виноват, не сразу нашёл я меню 'Infotype-> Create subscreen'.
потом сбило с толку, что ничего не происходит при создании подэкрана, даже сообщений никаких. но 7000 экран создался!
шпасибо за помощь! не прощаюсь :D
осталось разобраться с наследованием, от должности к штатной должности, но это в следующих сериях.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 07:48
так а если нет 7000 экрана - цэ ж ключ модификации надо
к ноте, к сожалению доступа на этой недели нет
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 08:35
Galka написала:
Зачем ключ модификации для пользовательского ИТ? А для непользовательского свой отчетик в t77omtabus и все
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:47
Galka написала:
она только для пользовательских ИТ:
Caution! This note is generally only valid for CUSTOMER-SPECIFIC INFOTYPES!!
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:50
Proforg написал:
у меня адреса - непользовательский
а отчётик свой для t77omtabus мы сделали, скопировав стандартный какой там был в свой Z и поменяли как надо, подсунув свой в t77omtabus
