Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: s_TABU_DIS ? Раздельные полномочия на ввод и удаление записей в(из) ракурс(а)
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:25
Вт, авг 01 2006, 11:23
Народ!
Подскажите плиз, если кто знает, есть ли какой нибудь объект полномочий, при помощи которого можно для ведения ракурса через sm30, дать права отдельно на создание\редактирование а отдельно на удаление записей таблицы ?
Насколько я смог понять - S_TABU_DIS для этого не походит, поскольку за редактирование , создание и удаление отвечает одновременно одно значение поля ACTVT = ‘02’ объекта полномочий S_TABU_DIS.
Может как - то по другому можно ?
Или только программно, меняяя автосгенеренный код ракурса ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 07:58
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Решал похожую задачу... Выкрутился созданием своих объектов полномочий и добавлением их проверки в событие ракурса "25 Реализация индивидуальных проверок полномочий". То есть программно.
Возможно есть и более простые способы :)
