Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: генерация лимитов
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2008, 09:42
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Столкнулся со странной штукой. Запускаю генерацию лимитов на 2009г. Система говорит: Для таб. номера 21000002 инфо-типа 0041 на контр. дату 20090101 не существует. Хотя 41 ит создан с 01 датой с 01.01.2007. Глюк сапа или мой?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2008, 18:03
Вс, мар 23 2008, 14:22
Пользуетесь RPTQTA00 ?
41 ИТ коряво заведен, видимо.
либо /h
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2008, 18:39
Вт, июл 25 2006, 14:50
А если 41 на 01.01.09 завести?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2008, 07:28
либо /h
ИТ заведен как я написал. С 01.01.2007 по 31.12.9999. Стоит только одна дата Технический прием на работу с 01.01.2007.
А чем сейчас модно генерить лимиты? Вроде ничего кроме RPTQTA00 сап не предлагает.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2008, 07:36
Proforg написал:
Завел. Аналогично.
При этом сами лимиты генерятся, что самое смешное. Но достает окно с ошибкой. Юзеры не поймут.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 09:13
Пн, окт 11 2004, 13:16
Может какой лимит привязан к дате из ИТ0041, а сама дата не заведена?
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 11:20
Сравните 41ИТ с табельным по которому генерация без ошибок проходит.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 19:23
Именно так и оказалось :) Приношу извинения за беспокойство :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 13:38
Пн, авг 22 2005, 14:50
а у меня такая проблема - если генерировать лимит в день, когда у человека стоит дата 41, то в 2006 просто ничего не генерит, а в RPTQTA00 говорит "Правила генерации не выбраны". Это нормально или я что-то неправильно сделала.
Например, рабочий год стоит в 41 инфотипе 01062005, запускаю программу - другой период - период выбора данных - с 01062008 - ругается.
И кстати, расскажите, как вы планируете в фоне RPTQTA00? Можно как-то дату месяца на 2 вперёд. Как часто вы запуск оптимально, хотя чую, пошлёте в поиск - уже в процессе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 05:17
Galka написала:
Посмотрите период самого ИТ0041. Должно быть окончание на 31.12.9999. И типе лимита сделайте генерацию не по всем лимитам (путые поля), а по указанным.
Запускать планирую еженочно, чтобы охватить сотрудников, которые приняты на работу как (сегодня - 1 год).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:04
VirVit написал:
Так всё и есть - не помогает
да в принципе ничего страшного, на следующий день сгенерят
а у вас генерится без проблем? тогда надо что-то мне думать
