Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Наследуемые роли / деривация
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 13:11
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Тема обсуждалась несколько в других терминах тут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30827,
там, например, советовали:
oleg__ писал(а):
Если содержимое ролей идентично, в смысле структуры (набора объектов), то можно написать CATT для их массового ведения (http://prosapsecurity.ru/index.php?opti ... &Itemid=25).
но с SECATT не разобралась, не все моменты понятны :(
зато нашла в справке, что есть возможность деривации из роли - т.е. из родовой роли копируется и меню, и полномочия в наследуемые роли,
при этом, в курсе в приложении есть упоминание о наследуемых ролях, а как конкретно можно генерировать derived roles, не затрагивая раздел персонала, не могу найти :(
может загвоздка с объектом S_USER_VAL:
AUTH_FIELD PERSA :?:
AUTH_VALUE :?:
OBJECT $ORGVALUE$ ?
подскажите пожалуйста, или придется вносить изменения в каждую роль по отдельности, а они различаются только разделом персонала :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 08:02
Пт, ноя 30 2007, 15:49
В родовой роли оставьте пустые поля раздел персонала итп.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 16:21
Вс, апр 29 2007, 13:16
=SDV= написал:
Для Lapin использовать наследованные роли не самоцель, а желание облегчить поддержку. Но с наследованными ролями все равно придется заходить в каждую роль и править ее руками.
2Lapin: Не рекомендованный способ: добавить раздел персонала к орг.уровням в транзакции SUPO (view v_usorg, посмотри еще SUPO_PREPARE). После этого раздел нужно будет менять только в одном месте роли - в организационных уровнях. Кроме того, раздел будет находиться в одном месте с технической точки зрения - в строке(строках) $PERSA для каждой роли - в таблице AGR_1252, и, с помощью несложного АБАПа, можно править орг.уровни без PFCG для нескольких ролей сразу.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 16:22
=SDV= написал:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 05:49
В родовой роли пыталась оставить пустые поля раздела персонала - все равно копируется все! :(
а в справке перед выполнением сохранения/генерации производных ролей упоминается про то, что "орг.уровни, если существуют в производных ролях - остаются без изменения" - ЭТО НЕ ПРО РАЗДЕЛ ПЕРСОНАЛА! :D
Базис советует создать родовую роль, проносить изменения, потом только править разделы персонала! :)
