Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Оценка времени - нет данных в таблице T001P
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:47
Ср, мар 28 2007, 15:53
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом по решению проблемы в оценке времени.
В системе данные по работникам загружены не с фактической даты приема на работу, а с 01.01.2007 (дата, с которой существует БЕ). Т.о. ИТ0000, ИТ0001, ИТ0007 существуют с даты загрузки 01.01.2007. Но вот в ИТ2006 лимиты загружены так, как они реально начислялись работникам, т.е. за все годы работы на предприятии(есть записи за 03, 04, 05, 06 годы, т.е. ранее 01.01.2007). Так сделано, поскольку у некоторых работников есть неиспользованные остатки отпусков за эти годы работы. Чтобы система разрешила ввести данные ранее даты загрузки, дата начала использования для таких лимитов была установлена 01.01.2007.
При проведении оценки времени возникает ошибка - "Для табельного номера нет записи в таблице T001P". При этом схема оценки еще даже не начинает отрабатывать.
Как мы выяснили, на ошибку влияет наличие записей в ИТ2006 ранее даты загрузки. Если такие записи убрать, то оценка проходит без ошибок. Временно помогало исправление поля "Дата ОбрРасчета СПД" в ИТ0003 "Статус расчета". Но теперь дата закрыта для ручного изменения и обновляется автоматически как после проведения оценки времени, так и при изменении основных данных в прошлом. После изменения в прошлом при проведении оценки снова появляется ошибка.
Пробовал в самом начале схемы оценки поставить правило анализа года, чтобы все, что ранее 07 не бралось в оценку. Но это не дало результатов. Ошибка появляется, еще до начала обработки схемы.
Есть ли выход?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
Сделать фиктивные записи с 2003 года в 0,1,7ИТ, например.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:56
К сожалению, так не получится. У нас БЕ только с 01.01.2007. Записи без БЕ в ИТ0001 нельзя добавить.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:26
Использовать стандартную саповскую БЕ? Или стандарт ломать
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:28
Чт, окт 14 2004, 18:02
а что мешает в 2006 завести количество полагающихся дней одной цифрой (с разбивкой по лимитам) с 01.01.2007?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:34
Дима написал:
T-6 тогда некорректно работает, AFAIR
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:49
ну если они уже некорректно занесли данные, по мне лучше T-6 под себя переписать
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:37
Дима написал:
От версии зависит, если 2005/2004 - то лучше Z не плодить
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:53
да ладно, откуда такая информация?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 16:32
Дима написал:
Поддержка сразу становится более гиморной, как только Z появлеяется
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 07:24
Proforg написал:
понятно
Proforg написал:
только вы забыли к этому утверждению добавить "IMHO" :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 20:29
Сб, дек 16 2006, 12:51
а если попробовать установить "глубину обратного расчета для оценки времени" (признак TIMMO+таблица)?
