Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Штраф с периодическими отчислениями
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:14
Пт, мар 11 2005, 10:54
Научите как делать такое:
Есть бумажка, обязываюшая отчислять у сотрудника с каждой зарплаты 50% в такой-то банк. Всего должно быть отчислено 500 тыс рублей. К примеру.
Как правильно провести такой штраф?
Мы сделали исполнительный документ с ежемесячными отчислениями 50%. Все красиво вычитается. Но как ограничить эти отчисления 500 тысячами? Реализовано ли это САП-стандартом?
Хотелось бы что то подобное налоговой льготе на приобретение жилья, где мы указываем сумму налогового вычета и payroll уже сам "выедает" эту сумму.
Версия 4.7
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:12
Пн, июн 05 2006, 14:48
Нужно иметь тип распоряжения "Сумма штрафа".
Выкидывать его со своим видом оплат.
И настроить механизм перетекания сальдо (см. ветку "Вычеты" в SPRO)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 20:33
Вт, янв 09 2007, 18:32
Можно,
Используйте связку распоряжений A0 и A2, одно списывает, другое ограничивает долг
Deduct Amount from Salary until Zero Balance
The international function has been enhanced to fulfill Russian requirements. Based on the
payment requirements in the garnishment document, create two records in the Garnishment
Orders infotype (0295): one for arrears (order type A0) and one for alimony to reduce the
balance of arrears (order type A2).
To meet Russian requirements for garnishment, the standard functions have been enhanced
to enable you to process more than one garnishment document for the same employee. For
example, if one of your employees must pay money to two different payees, create two
different garnishment documents. The system uses the same wage type for the total
garnishment amount in both documents, but splits the balance in the internal table, V0.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:22
Пт, окт 08 2004, 14:23
ka написал(а):
Можно,
В 4.7 этого или нет или не доделано. Местами может быть в схеме RUS0, но RUS0 там в зачаточном состоянии.
Если есть ERP2004 то посмотрите там
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 14:20
Пардон, про 4.7 не заметил.
Быть может такое:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
