Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Динамические мероприятия (вызов подпрограммы)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:13
Пн, дек 10 2007, 21:11
Добрый день, подскажите пожалуйста для динамического мероприятия при вызове подпрограммы вернуть значение (из нее )для поля .
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 09:05
Пн, янв 14 2008, 10:33
Так же как и в настройке мероприятия вроде, записать в поля ИТ.
Еще можно поставить точку в программе и посмотреть все доступные переменные.
 Заголовок сообщения: Re: Динамические мероприятия (вызов подпрограммы)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 09:09
Пн, окт 11 2004, 13:16
Смотрим документацию в ракурсе T588Z.
Видим пример:
F - Call a routine
You can call internal (module pool) as well as external routines.
If you call external routines, type the program name in brackets after the routine name. Do not specify 'using' parameters. When calling an external routine, all data must be declared in a common part. You can use the fields of structure RP50D to return values from the routine. These are not used in the standard system and can only be populated via the routine and then can be used for defaults (W-Commands).
This allows customer-specific routines to be formulated with all the above steps.
Example 1:
Infotype Field ..... Ind. Var.function part
0016 PRBZT F PROBATION
0016 PRBZT I INS,19,01
0016 PRBZT W P0019-VTRMN=PRBEND
Module pool MP001600 contains the PROBATION routine. This routine uses the entries in the fields P0016-PRBZT and P0016-PRBEH to determine the end of the probation period which it stores in the field PRBEND.
The system creates a new 'Dates' record with the reminder date = PRBEND.
Example 2:
Infotyp ..... Ind. Var. function part
0001 F GET_DATE(ZPUDYN01)
0001 I INS,19,01
0001 W P0019-VTRMN=RP50D-DATE1
The GET_DATE routine in program ZPUDYN01 calculates a date and enters this date in the RP50D-DATE1 field via "TABLES RP50D" in ZPUDYN01. This date can be user-defined in GET_DATE: if necessary, user-defined infotypes can be read afterwards.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 09:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ключевое слово - RP50D
http://wiki.ittoolbox.com/index.php/Dynamic_Action
http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... =expanded#
http://www.hrexpertonline.com/archive/volume_01_(2003)/issue_04_(july)/v1i4a1.cfm?session=14812190-246b-4822-ae56-8749a63666c1
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 10:42
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 10:52
все Ок получилось , проблема была не там структурку объявила :D
