Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Travel Management FI-TV: значения по умолчанию для вида ком. расходов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 12:36
Вт, сен 04 2007, 07:33
День добрый
Проблема: Пытаюсь настроить значения по умолчанию для некоторых видов командировочных расходов в блоке "Документы по расходам" в транзакции TRIP Менеджер по командировкам и PR05 - Менеджер по командировочным расходам, поле "Сумма". Необходимо, чтобы при выборе вида ком. расходов, система автоматически подтягивала необходимую сумму, а не требовала ввода вручную.
Вопрос: Возможно ли стандартными методами настроить присвоение значения по умолчанию виду ком. расходов?
Пре-реквизиты: в таблице V_T706B2 (или IMG Опред. макс. ставок и знач. по умолч. для видов расходов) создал две записи для вида ком. расходов - первая содержит значение по умолчанию, вторая запись содержит тот же вид ком. расходов, но система будет выдавать сообщение об ошибке при превышении значения из первой записи. Но это не работает. Система никак не реагирует на значения по умолчанию.
Как решить эту проблему?
ELvish
