Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Отражение сокр. смен и праздников в PP61
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 19:29
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Никак не могу заставить PP61 отражать сокращенные смены и праздники красиво (не здвездочкой). Проблема в том, что я не могу завести для одной рабочей группы две смены c одним кодом, но разными вариантами ОГРВ. Также непонятно как настроить отражение праздничных дней. Нигде нет поля тип дня или класс ОГРВ/нормативные часы, чтобы указать конкретный день = праздник.
Абаповские решения тоже не придумываются. Не вижу user-экзитов или BADi.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 09:06
Вт, июл 25 2006, 14:50
Две смены с одним кодом - сделать нельзя, оно там ключ (кстати, настраивать T77ED гораздо приятнее через SE16n, особенно в части отсутствий) :wink:
Но можно сделать на "выходной" вариант графика что-нибудь типа ПР01, ПР02 и покрасить тем же цветом, что и выходной. Юзвери слегка бухтят, но при соблюдении фен-шуй в разукрашивании получается достаточно гламурно 8).
Если совсем невмоготу без выделения праздников, то есть еще залипуха в веточке госсектор Германии в виде V_T77SP_DAYMARK и PEINS PSMRK в t77s0, + общее форматирование в кластере ракурсов для t77ed
