Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Нужен совет по проводкам
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 09:10
Пн, мар 28 2005, 22:00
На текущем проекте FI и CO не внедряется от HR требуется выгрузка проводок в Excel и отчет свод проводок. стоит ли настраивать все штатно и потом писать программу по выгрузке или все проще написать на ABAPе?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 09:44
Пн, июн 05 2006, 14:48
А если нет FI и CO, то этот файлик куда потом грузить будут?
Планируется ли в дальнейшем FI и CO? С нового налогового периода или нет?
P/S/ В любом случае для такой программы очень хорошо подходят стандартные настройки в качестве хранилища соответствий.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 09:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
Лучше стандарт, счета настроить недлолго, а всякие PPOIX, PPDHD, PPDIT и прочая использовать как хранилище
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:04
Не получится легко использовать указанные вами таблицы,т.к. они не хранят информации о чистых проводках (с счетами, кредиторами и т.п. ).
PCP0 каждый раз формирует отображение, т.е. по сути, если заморочиться на PPOIX, нужно будет прописывать логику.
+ ко всему, если хочется получить картину "красивых проводок" (без разделяющего сплита, с нормальной корреспонденцией) лучше писать программу.
Ну а про пересчеты - это вообще особая тема. В стандарте (ERP2005) документ может содержать позиции как с красным, так и без него. Это тоже на стороне FI воспринимается без радости.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 16:57
бухгалтерия ведется в другой системе и в ближайшее время переход на FI не планируется (ближайший год точно).
Насчет хранения соответствие это вот пока как я понимаю единственное что можно взять из стандарта. То есть настроить символически счета привязать их к счетам и к видам оплаты и все?
Апотом просто писать свою прогу которая будет читать кластер и в соответствии с этими таблицами выгружать проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 17:06
Может имеет смысл настроить минимально FI (только необходимые счета + кредиторы), а выгружать уже из FI?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 17:14
--Да. При настройке только ВО-СЧ сделайте точное разделение по позициям: 1 - Дебетовая, 2 - Кредетовая. Тогда легче генерить документы будет.
To Proforg: Идея правильная, но вряд ли можно будет ее осуществить, не имея на руках утвержденный план счетов для SAP FI&CO. Текущий точно будет меняться при вводе SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 17:27
Нет, идея в том, чтобы сделать технические счета в соответствии 1 к 1 c legacy системой.
