Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Удаление мероприятия и всех связанных инфо-типов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 09:10
Ср, апр 16 2014, 15:29
Подскажите, пож., от чего зависит: в рамках удаления одного мероприятия, система предлагает удалить инфо-типы, созданные в рамках этого мероприятия, а в рамках удаления другого мероприятия - система удаляет только непосредственно ИТ0000 и не предлагает удалить инфо-типы, созданные в рамках этого мероприятия?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление мероприятия и всех связанных инфо-типов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 11:22
Вт, май 30 2006, 08:34
Подскажите пример мероприятия, которое при удалении предлагает удалить записи других инфотипов из инфогруппы.
Инфогруппу покажите.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 16:12
Чт, окт 13 2011, 22:45
Насколько я понял подобное поведение системы можно получить, если удалять мероприятие "Увольнения" через PA30, у которого STAT2 = 0. Проверка выполняется тут: MP000040/FORM modify_meas.
В коде выставляем переключатель change_austritt = X, и затем вызовем PERFORM call_infogr_screen, который и покажет это самое окно с выбором инфотипов, которые нужно/не нужно удалить.
Таблицы, влияющие: T588A и T529A, но что то в них менять не стоит, так как это существенно отразится на мероприятиях.
