Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Настройка льгот предоставляемых работодателем
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 15:06
Чт, фев 28 2008, 16:06
Всем добрый день.
Коллеги, помогите разобраться пожалуйста. Ситуация следующая: сделала настройку ЛПРД через IMG, затем создаю 171ИТ, все отрабатывает, в 236ИТ создаются записи по настроенным планам дотаций, но на закладке Дотация в поле Рассчитанная дотация CRAMT пусто.
Я правильно понимаю, что оно должно заполняться значением, которое настроили в IMG -> Менеджмент персонала / Льготы, предоставляемые работодателем / Планы / Определение положений о дотациях ? Соответственно при каких условиях поле должно заполниться этим значением, сразу после создания соответствующих записей в 236ИТ или для этого еще что-то нужно сделать? может в IMG какая-то настройка дял этого есть?
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 16:09
Чт, сен 13 2007, 09:44
263 инфотип релевантен только для Германии
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 16:21
Пт, сен 07 2007, 07:53
Суммы в ИТ263 появляются сразу.
Точнее, при сохранении ИТ0171 запускается транзакция "Регистрация", там вызываем предложение по умолчанию, и уже в этом предложении должны быть суммы. После того, как жмем "Регистрация", эти предложения попадают соответсвующие ИТ, дотации в ИТ0236. Естественно с суммами, если они были в предложениии. Если в предложении было нуль, то дальше идет нуль.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 16:32
должны попадать, но в Предлож по умолч. регистрации сумм нет, в том и вопрос, почему их здесь нет, коли должны быть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 06:51
Смею предположить, что не хватает каких-нибудь настроек.
Что делать?
1. Пройти еще раз весь путь настроек в SPRO.
2. SPRO есть инструменты по ЛПРД, в них проверка на непротиворечивость. Можно выявить явные недочеты.
3. Пробежатся отладчиком, чтобы понять какой именно настройки не хватает. Глобально это ФМ HR_BEN_GET_OFFER, но я бы в первую очередь посмотрел HR_BEN_GENERATE_CREDIT_OFFER.
У вас ничего самописного нет? Только стандарт? А то еще user-exit-ы можно смотреть. Определение сумм в - ZXPBEU09, группа функций XPBE.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:51
Спасибо! буду смотреть все по порядку
 Заголовок сообщения: Re: Настройка льгот предоставляемых работодателем
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:30
Пн, дек 03 2007, 16:00
Ребята, привет
может у кого дока по настройке есть?
У меня та же ситуация. Вроде каждую веточку проверила. 171 отрабатывает, а вот 236 глухо :(
