Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Автоматическая блокировка 2001 ИТ при сохранении
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 14:45
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Научите как при сохранении 2001 ИТ автоматом его блокировать? Никак не получается.
I mod,2001,9901,,(P2001-BEGDA),(P2001-ENDDA)/D
W p2001-SPRPS = 'X'
Она лочит, но пишет, что достигнуто макс кол-во внутренних режимов и выходит из транзакции.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 14:58
Чт, июн 05 2008, 05:55
Если массовое ведение (например график отпусков), то можно через быстрый ввод и там поставить все записи блокированные.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:32
Роза написала:
Оно так, но хочется сделать защиту от дурака
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:40
Ср, апр 25 2007, 12:15
Вообще я бы сделал так:
Должно блокировать
2001 04 P T001P-MOLGA='33'
2001 04 I MOD,2001,,,(P2001-BEGDA),(P2001-ENDDA)/D
2001 04 W P2001-SPRPS='X'
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:49
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, по-идее ситуацию можно решить гораздо проще, нужно пользователю который будет это создавать, в полномочиях поставить создание только блокированных записей для этого инфо-типа. Объект P_ORGIN см. документацию к полю AUTHC Причем, другому пользователю можно дать полномочия на снятие этой блокировки.
