Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Групповые приказы без автонумерации. Возможно?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 09:40
Чт, май 04 2006, 13:42
Юзеры хотят создавать групповой приказ со своим номером. Сейчас, на сколько я понимаю при начале новой группы, номер приказа должен быть только автоматическим. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 16:44
Неужели у всех автонумерация используется?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 17:04
Пн, янв 14 2008, 10:33
.. или приказы переделаны =)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 19:08
Пт, мар 11 2005, 10:54
Как вариант:
Не создавать никакой группы, а просто лепить приказы с одним и тем же номером. Номер берем из головы, чтобы потом можно было эти приказы отличить от остальных.
Далее идем в "Административные приказы" (транзакцию не помню), там выполняем поиск по созданным сегодня приказам. Видим N приказов с одинаковым номером, который сами же недавно и придумали. Отмечаем их все галками и жмакаем кнопку "Сгруппировать". Там можно дернуть и автонумерацию и самому написать номер.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 14:38
judge написал(а):
Как вариант:
Спасибо. Получилось.
