Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: V_512W_C Средние значения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 10:17
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, что это за ракурс V_512W_C. Как его настраивать?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Мы такой ракурс не настраиваем, честно говоря, даже не слышал о таком.
Основы для средних считаются исправно с помощью настроек в другом ракурсе - V_T51AV_2W.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:44
Пт, сен 07 2007, 07:53
Устаревший ракурс. Например, в spro он встречается под веткой "Интерфейсы устарели - не для новой настройки". Скорее всего, вам не нужно его использовать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:30
Дело в том, что у нас старая настройка работает, через Meanv. Но может быть этот ракурс какие-то доп. возможности дает?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:50
через Meanv
Юзаем и meanv. Но этот ракурс все равно не трогали.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 16:06
Чт, сен 13 2007, 09:44
tantsa написала:
Это блок average bases ракурса V_512W_O.
 Заголовок сообщения: Re: V_512W_C Средние значения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 13:51
Чт, июн 08 2006, 14:05
tantsa написала:
Это ракурс для определения входимости видов оплат в основы для расчета средних значений.
Например, при определении суммы начислений для расчета пособий по нетрудоспособности необходимо проставить галочку напротив кумулятивного вида оплаты /211 и галочку в поле AMT у всех видов оплат, которые участвуют в расчете пособий (кроме премий).
