Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: LSMW для загрузки данных по з/плате
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:36
Пт, окт 29 2004, 08:23
Коллеги, добрый день!
При загрузке исторических данных по з/плате, с помощью бизнес-объекта BUS7023, получили сконвертированные записи, при просмотре на шаге Display Convert Data - видим все записи. А на шаге Start Idoc Generation - генерируется IDoc только с последней записью из файла. В результате в табличке Т558D видим только одну запись, последнюю запись из загружаемого файла.
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Версия системы ERP2005.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW для загрузки данных по з/плате
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 10:41
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Возникла точно такая же проблема. Коллеги, подскажите как решить.
